Budowa pliku wsadowego
Plik wsadowy (ang. batch file) umożliwia wykonanie dowolnego ciągu poleceń
systemu MS-DOS. Z punktu widzenia systemu operacyjnego plikiem wsadowym jest każdy plik,
którego nazwa posiada rozszerzenie bat.
Po wydaniu dowolnego polecenia interpreter command.com sprawdza w pierwszej kolejności
czy wydana komenda jest poleceniem wewnętrznym (interpretowanym przez command.com) i
w przypadku odpowiedzi pozytywnej wykonuje wydaną komendę. Jeżeli jednak interpreter nie
rozpoznaje polecenia to przyjmuje, że użytkownik zarządał uruchomienia programu.
Dla przykładu przyjmijmy, że wpisano komendę
sleep 10
Command.com poszukuje wówczas pliku o nazwie o nazwie sleep.com, następnie pliku sleep.exe i ostecznie pliku sleep.bat. Po znalezieniu jednego z dwóch pierwszych zbiorów command.com uruchamia znaleziony program, w przypadku znalezienia zbioru bat wykonuje jego interpretację.
Plik wsadowy, aby mógł być poprawnie wykonany (zinterpretowany) powinien zawierać ciąg
poleceń systemu, z których każde powinno być umieszczone w osobnej linii pliku. Mogą to
być polecenia wewnetrzne, polecenia zewnętrzne (programy) lub polecenia specyficzne dla
pliku wsadowego (polecenia, które są dozwolone tylko w tym pliku).
Oto prosty przykład pliku wsadowego:
REM Plik Info.bat ECHO Konfiguracja systemu MS-DOS ECHO [autoexec.bat] TYPE C:\autoexec.bat | MORE ECHO [config.sys] TYPE C:\config.sys | MORE ECHO [Dysk twardy C:] LABEL ECHO Naciśnij jakiś klawisz... PAUSE
Aby wykonać powyższy plik należy nadać mu nazwę z rozszerzeniem bat (może być Info.bat) a następnie w katalogu bieżącym wpisać komendę będącą nazwą pliku wsadowego, czyli odpowiednio:
C:\TEMP>info
Interpreter wykonuje sekwencyjnie jedno po drugim wszystkie polecenia pliku wsadowego
w kolejności ich występowania. Pierwsza linia pliku (polecenie REM) jest
komentarzem jest komentarzem i podczas wykonywania nie jest brana pod uwagę. Dwie
kolejne linie zawierają polecenie ECHO, którego wykonanie polega na wypisaniu
podanego tekstu na ekranie. Linie 4 i 6 zawierają polecenie MS-DOS wypisania na
ekranie podanych plików (TYPE) z podziałem na strony (MORE). Linia ostatnia
zawiera polecenie PAUSE, którego wykonanie polega na wypisaniu tekstu "Naciśnij
jakiś klawisz, aby kontynuować..." i zatrzymaniu wykonywania pliku wsadowego do czasu
naciśnięcia dowolnego klawisza.
Polecenie ECHO
Pierwsza linia zawiera tekst wydanej komendy. W linii drugiej interpreter wypisał treść
polecenia występującego w pliku wsadowym. Kolejne linie zawierają wynik wykonanania
polecenia DIR. Przykład ten pokazuje sposób postępowania podczas wykonywania
pliku wsadowego - command.com czyta linię pliku wsadowego, wypisuje ją na ekranie
a następnie uruchamia odpowiedni program lub polecenie wewnętrzne. Po zakończeniu wykonywania
polecenia proces się powtarza - odczyta kolejną linię, wypisze jej treść na ekranie a
następnie uruchomi odpowiedni program, itd.
Polecenie ECHO można wydać z argumentem ON lub OFF. Instrukcja
powoduje wyłączenie wypisywania treści poleceń występujących w pliku wsadowym. Od momentu
wykonania tej instrukcji command.com nie będzie wypisywał treści przetwarzanych
komend a jedynie ich wyniki. Bardzo często instrukcję powyższą umieszcza się w
pierwszej linii pliku wsadowego.
Z analizy wydruku dowolnego pliku wsadowego zawierającego w pierwszej linii komendę ECHO OFF
można wywnioskować, że wyłączone tą komendą wypisywanie treści poleceń obowiązuje dopiero
od linii drugiej - command.com zawsze wypisze treść pierwszej komendy pliku, czyli
ECHO OFF. Aby tego uniknąć należy linię tą poprzedzić znakiem '@' ("at") - linia pliku,
która poprzedzona jest tym znakiem nigdy nie jest wyświetlana na ekranie.
Podsumowując: istnieją dwie metody całkowitego wyłączenia wypisywania treści komend
pliku wsadowego:
Instrukcja warunkowa (1)
Instrukcja w tej postaci pozwala na wykonananie dowolnego polecenia tylko wówczas,
gdy istnieje podany plik (lub gdy nie istnieje jeśli użyto NOT). Rozważmy dwie
następujące komendy:
Polecenie [1] jest oczywiste: usuń plik lista.txt. Polecenie [2] mówi: jeżeli
istnieje plik lista.txt, to usuń ten plik. Efekt końcowy obu poleceń jest taki sam
- zostanie usunięty plik lista.txt. Pomiędzy tymi poleceniami istnieje jednak
pewna różnica; o poleceniu [2] można by powiedzieć, że "jest lepsze". Otóż polecenie
DEL usuwa podany plik i nie wyświetla żadnych komunikatów o usunięciu pliku,
jeżeli jednak usuwany plik nie istnieje, to wykonanie polecenia jest niemożliwe -
zostanie wówczas wyświetlony komunikat o błędzie - mimo przekierowania wyjścia polecenia
do pliku pustego komunikat ów pojawi się na ekranie. Taka sytuacja nie będzie miała
miejsca w przypadku polecenia [2]: to polecenie bowiem wykona komendę DEL lista.txt
tylko wówczas, gdy plik lista.txt istnieje - jeżeli w katalogu bieżącym pliku
nie ma, to komenda jest pomijana i na tym kończy się wykonanie całej instrukcji warunkowej.
Polecenie DEL można tutaj zastąpić inną komendą, np:
W tym wypadku mamy doczynienia z tą samą sytuacją: jeżeli nie istnieje plik lista.txt,
to polecenie [1] wypisze komunikat o błędzie - nie zrobi tego natomiast polecenie [2].
Etykiety i instrukcja skoku GOTO
Jeżeli w katalogu bieżącym istnieje plik lista.txt zostanie wykonane polecenie
utworzenia jego kopii pod nazwą lista.bak.
Powyższy przykład demonstruje problem wykonania komendy tylko wówczas, gdy spełnione
są dwa lub więcej określonych warunków - problemy tego typu rozwiązuje się na ogół
za pomocą instrukcji skoku GOTO.
Instrukcja:
definiuje tzw. etykietę w pliku wsadowym. Etykieta to inaczej mówiąc słowna nazwa
linii pliku, umieszczając instrukcję etykiety nazywamy linię pliku podaną po znaku ':'
nazwą. Nazwa etykiety powinna być jednym słowem nie zawierającym odstępów (można połaczyć
słowa znakiem '_') i powinna rozpoczynać się tuż za znakiem ':', nie należy rozdzielać
nazwy i znaku ':' odstępami.
Wykonanie instrukcji skoku polega na przeniesieniu wykonywania pliku do tej linii w pliku,
która zawiera (jest nazwana) podaną etykietę (wpisujemy tutaj tylko nazwę etykiety, bez
znaku ':').
Wróćmy teraz do przykładu usuwania pliku:
W linii [2] następuje sprawdzenie istnienia w katalogu bieżącym pliku lista.txt.
Plik wsadowy wykonujący wspomniane wcześniej kopiowanie pliku lista.txt na lista.bak
mógłby mieć postać:
Argumenty plików wsadowych
Widać powyżej, że w linii drugiej interpreter zamiast symbolu %1 wypisał faktycznie
podany argument w wywołaniu lista.txt.
Jeżeli plik wsadowy uruchamiamy bez argumentów to wszystkie wyrażenia %1, %2, ..., %9
są napisami pustymi (napis nie zawierający żadnych znaków). Jeżeli w linii
komend występuje N argumentów, to wyrażenia %1, ..., %N reprezentują podane argumenty,
wyrażenia %N+1, %N+2, ... są natomist napisami pustymi.
Instrukcja warunkowa (2)
Instrukcja w tej postaci powoduje wykonanie podanej komendy tylko wówczas,
gdy oba napisy napis1 i napis2 są równe, czyli takie same. Słowo
równość oznacza tutaj równość idealną - napisy musza mieć taką samą długość i
składać się z takich samych znaków. W przypadku nazw plików i katalogów duże i małe
litery nie są rozróżnialne, w przypadku porównywania napisów brane jest to pod uwagę.
Tak więc napisy "Lista.txt" oraz "lista.txt" wcale nie są równe.
Warto pamiętać, że bezpieczniej jest podawać porównywane napisy w cudzysłowie oraz
pomiędzy napisami a znakiem '=' umieścić znak odstępu - jego brak może spowodować
błąd wykonania pliku.
Ta postać instrukcji warunkowej posłuży nam przede wszystkim do sprawdzania ilości
podanych argumentów. Korzystając o obu postaci instrukcji możemy napisać ostateczną
wersję pliku wsadowego mydel.bat usuwającego plik podany jako argument,
przyjmując przy tym następujące założenia:
Uff...
Instrukcja CALL
Do tej pory stosowane były instrukcje skoku zawsze do etykiety położonej "poniżej" w
pliku wsadowym. Istnieje możliwość przeniesienia wykonywania pliku do linii wcześniejszej,
czyli "powyżej" - tego typu konstrukcję, tzn. etykietę oraz występującą poniżej instrukcję
skoku do tej właśnie etykiety nazywamy pętlą.
Tak wygląda wykonanie pliku z pięcioma argumentami:
Po pierwszym wykonaniu polecenia SHIFT wyrażenie %1 reprezentuje już
napis list2.txt, wyrażenie %2 napis list3.txt i tak dalej.
Po wykonaniu drugim wyrażenie %1 jest równe list3.txt, zaś %4
jest w ogóle napisem pustym - %4 musiałoby reprezentować szósty argument podany
w wywołaniu, tymczasem podano tylko pięć argumentów.
Oto prosty przykład pliku wsadowego argument.bat, który umieszcza w pliku o
nazwie argument.txt wszystkie podane argumenty, każdy w osobnej linii.
Jeśli pierwszy argument jest równy "/?" zostanie wyświetlona pomoc. W pozostałych przypadkach
wykonywana jest pętla od etykiety Start do instrukcji skoku GOTO Start.
Jeżeli używamy w pliku wsadowym pętli wskazane jest przedsięwzięcie pewnych środków ostrożności.
Otóż wykonanie pliku wsadowego można przerwać naciskając klawisz Ctrl+C. Wówczas
command.com może zareagować na naciśnięty klawisz i zakończyć wykonywanie pliku, aby
jednak było to możliwe należy ustawić wykrywalność tego klawisza poleceniem:
Polecenie to można wydać na klawiaturze, albo umieścić w pliku wsadowym przed rozpoczęciem
pętli - najlepiej na początku pliku. Samo polecenie BREAK bez argumentu ON lub OFF
wyświetla jedynie stan reakcji na klawisz Ctrl+C.
co mniej więcej znaczy tyle, że kres wiary we własne umiejętności zawsze idzie w parze
z utratą części dysku.
Pętle wykorzystujemy na ogół, gdy określoną czynność trzeba wykonać na większej liczbie
liczbie plików. Mając do dyspozycji plik wsadowy mydel.bat usuwający jeden podany
plik, zadanie polegające na usunięciu wszystkich plików będących argumentami pliku
wsadowego sprowadza się wyłącznie do wywołania pliku mydel.bat taką ilość razy,
ile plików mamy usunąć.
Przykład:
Jeżeli wykonamy plik wsadowy test.bat zawierający tylko jedną linię z komendą
DIR, to na ekranie zostaną wypisane dwie rzeczy:
C:\BATCH>test
C:\BATCH>dir
Wolumin w stacji dysków C nie ma etykiety
Numer seryjny woluminu: 364F-10E8
Katalog C:\BATCH
. <DIR> 00.08.04 20:42 .
.. <DIR> 00.08.04 20:42 ..
TEST BAT 3 00.08.04 20:43 test.bat
1 plik(ów) 3 bajtów
2 katalog(ów) 271 859 712 bajtów wolnych
C:\BATCH>_
ECHO OFF
Użycie argumentu ON powoduje oczywiście włączenie wypisywania treści poleceń.
Niemal wszystkie wykonywane programy podczas pracy są "zmuszane przez użytkownika"
do podejmowania pewnych decyzji. Program niejednokrotnie musi decydować jakiego rodzaju
informacje powinien wyświetlić, czy w danym momencie zareagować na klawisze naciskane
na klawiaturze, jaką operację należy wykonać, czy zakończyć swoje działanie, itp.
Do podejmowania w programach tego typu decyzji służy instrukcja warunkowa. W pliku
wsadowym instrukcja ta może mieć jedną z trzech postaci.
IF EXIST plik komenda
albo
IF NOT EXIST plik komenda
[1] DEL lista.txt > NUL
[2] IF EXIST lista.txt DEL lista.txt > NUL
[1] TYPE lista.txt
[2] IF EXIST lista.txt TYPE lista.txt
Rozważymy przkład trochę trudniejszy. Należy utworzyć kopię pliku lista.txt pod
nazwą lista.bak. Tutaj również wskazane jest wykorzystanie instrukcji warunkowej:
@ECHO OFF
IF EXIST lista.txt COPY lista.txt lista.bak > NUL
Konstruując powyższy plik należy przewidzieć jeszcze jedną sytuację: w katalogu bieżącym
może również istnieć plik o nazwie lista.bak. Powstaje wówczas pytanie "co w tej
sytuacji zrobi polecenie COPY?" - albo wyświetli komunikat o błędzie i nie wykona
kopiowania, albo też skopiuje plik źródłowy usuwając przy tym zawartość istniejącego
pliku docelowego - w pewnych sytuacjach obie z tych możliwości mogą okazać się
niezadawalające.
Istnieją oczywiście metody rozwiązania tego problemu za pomocą opcji polecenia COPY,
warto jednak pamiętać, że opcje poleceń często zmieniają się w różnych wersjach interpretera
command.com i komenda, która poprawnie wykonuje się na naszym komputerze może w innej
wersji interpretera zostać uznana za niepoprawną z powodu błędnej opcji polecenia.
:Etykieta
Podczas wykonywania pliku wsadowego interpreter pomija linie pliku zawierające etykiety
(podobnie jak ma ty miejsce w przypadku polecenia komentarza REM), instrukcji tej
nie wykonuje się, służy ona jedynie do przenoszenia wykonywania pliku przez instrukcję
skoku GOTO:
GOTO Etykieta
[1] @ECHO OFF
[2] IF EXIST lista.txt GOTO Usuwaj
[3] ECHO Nie ma takiego pliku...
[4] GOTO Koniec
[5] :Usuwaj
[6] ECHO Usuwanie pliku lista.txt...
[7] DEL lista.txt > NUL
[8] ECHO Wykonane...
[9] :Koniec
Jeżeli plik istnieje wykonana zostanie komenda GOTO Usuwaj - nastąpi przejście
(przeniesienie wykonywania) do linii oznaczonej etykietą Usuwaj, czyli do linii [5].
Linia ta zostanie zignorowana przez command.com, który rozpocznie wykonywanie
pliku od linii następnej [6]. Wypisany zostanie tekst "Usuwanie pliku lista.txt...", następnie
interpreter wykona linię [7] usuwając plik lista.txt, wypisze tekst "Wykonane..." i
zakończy wykonywanie pliku na ostatniej linii [9].
Podczas wykonywania linii [2] może się oczywiście okazać, że katalog bieżący nie zawiera pliku
lista.txt. Instrukcja warunkowa wówczas pominie podaną komendę GOTO Usuwaj i
wykonana zostanie komenda następna w linii [3] - wypisanie tekstu "Nie ma takiego pliku..."
oraz komenda w linii [4] - przejście do etykiety Koniec.
Warto jeszcze zwrócić uwagę na linię [4]. Brak tej linii spowodowałby wypisanie tekstu
"Nie ma takiego pliku..." a następnie wykonanie komendy w liniach [6], [7] i [8], czyli
pomimo nieistnienia pliku byłyby wykonywane polecenia związane z jego usunięciem.
@ECHO OFF
IF NOT EXIST lista.txt GOTO BrakPliku
IF EXIST lista.bak GOTO IstniejeKopia
ECHO Kopiowanie lista.txt na lista.bak...
ECHO Wykonane...
GOTO Koniec
:BrakPliku
ECHO Plik lista.txt nie istnieje...
GOTO Koniec
:IstniejeKopia
ECHO Plik lista.bak już istnieje...
:Koniec
Podobnie jak polecenia i programy pliki wsadowe można uruchamiać z argumentami. Do
poszczególnych argumentów pliku można się od odwoływać za pomocą symboli %1,
%2, ..., %9, które reprezentują odpowiednio pierwszy, drugi, ...,
dziewiąty argument pliku.
Przykład:
Napisać plik wsadowy mydel.bat, który usunie plik podany jako argument.
@ECHO OFF
IF EXIST %1 GOTO Usuwaj
ECHO Plik %1 nie istnieje...
GOTO Koniec
:Usuwaj
ECHO Usuwanie pliku %1 ...
DEL %1 > NUL
ECHO Wykonane...
:Koniec
Interpreter podczas analizy linii pliku wszystkie wyrażenia postaci %1, %2, ..., %9
zastępuje faktycznymi argumentami podanymi w linii komend:
C:\TEMP>mydel.bat lista.txt
Usuwanie pliku lista.txt ...
Wykonane...
C:\TEMP>_
Nasuwa się proste pytanie, czy plik wsadowy można przetworzyć z dziesięcioma lub więcej
argumentami. Odpowiedź w zasadzie jest twierdząca, ale o tym nieco później...
Druga postać instrukcji warunkowej dotyczy porównywania napisów:
IF "napis1" == "napis2" komenda
albo
IF NOT "napis1" == "napis2" komenda
@ECHO OFF
REM
REM Usuwa plik podany jako argument
REM
IF "%1" == "/?" GOTO Informacja
IF "%1" == "" GOTO BrakArgumentu
IF NOT "%2" == "" GOTO ZbytWieleArgumentow
ECHO Plik [%1] nie istnieje.
GOTO Koniec
:Usuwaj
ECHO Usuwanie [%1]
DEL %1 > NUL
GOTO Koniec
:BrakArgumentu
ECHO Oczekiwany argument.
GOTO Skladnia
:ZbytWieleArgumentow
ECHO Zbyt wiele argumentów.
GOTO Skladnia
:Informacja
ECHO Usuwa podany plik.
:Skladnia
ECHO Składnia polecenia:
ECHO MYDEL [/?] nazwa_pliku
:Koniec
Mimo iż czynność jest stosunkowo prosta, to konstrukcja pliku wymaga sporego nakładu
pracy. Przeanalizujemy krótko poszczególne warunki zadania.
Z przyjętych założeń wynika, że dopuszczalne są wywołania: "mydel /?", "mydel /? /?",
"mydel /? lista.txt", "mydel /? lista.txt lista.bak" - dopuszczalne jest każde wywołanie,
w którym pierwszy argument jest równy "/?". W związku z tym w pliku wsadowym w pierwszej
kolejności sprawdzamy wystąpienie tego właśnie argumentu.
Kolejne instrukcje warunkowe dotyczą już przypadków uruchomienia bez argumentów lub
z argumentami, ale z pierwszym argumentem różnym od "/?". Sprawdzamy najpierw czy podano
jakikolwiek argument.
Trzecia istrukcja IF dotyczy przypadku: podano co najmniej jeden argument i argument
pierwszy jest nazwą pliku. Wówczas usuwamy plik jeżeli jest to jedyny argument lub wypisujemy
komunikat o błędzie gdy podano więcej niż jedną nazwę pliku. Ilość podanych argumentów, a
właściwie to czy argument jest jeden, sprawdzamy porównując argument drugi %2 z
napisem pustym.
Ostatnie IF dotyczy już tylko przypadku: podano dokładnie jeden argument będący nazwą
pliku - pozostaje więc sprawdzić czy podany plik istnieje.
Jak wspomniano na początku w pliku wsadowym można używać dowolnych poleceń wewnetrznych
i programów wykonywalnych (com i exe). Polecenie pliku wsadowego nie może
natomiast być plikiem wsadowym. Uruchomienie w pliku wsadowym innego pliku wsadowego
wymaga zastosowania polecenia:
CALL plik_wsadowy [argumenty]
Pętle często stosuje się w połączeniu z instrukcją SHIFT. Polecenie SHIFT
wykonuje tzw. przesunięcie argumentów, tzn. argument pierwszy %1 zastępowany jest
przez argument drugi %2, argument drugi %2 zastępowany jest przez argument trzeci %3, itd.
Ogólnie: argument %N zastępowany jest przez argument %(N+1).
UWAGA:
W wyniku wykonania polecenia argument pierwszy pliku wsadowego jest
bezpowrotnie tracony - nie ma możliwości odwołania się do tego argumentu. Demonstruje
to poniższy przykład:
@ECHO OFF
ECHO Arg1=[%1] Arg2=[%2] Arg3=[%3] Arg4=[%4]
SHIFT
SHIFT
SHIFT
SHIFT
SHIFT
C:\TEMP>argumen.bat list1.txt list2.txt list3.txt list4.txt list5.txt
Arg1=[list1.txt] Arg2=[list2.txt] Arg3=[list3.txt] Arg4=[list4.txt]
Arg1=[list2.txt] Arg2=[list3.txt] Arg3=[list4.txt] Arg4=[list5.txt]
Arg1=[list3.txt] Arg2=[list4.txt] Arg3=[list5.txt] Arg4=[]
Arg1=[list4.txt] Arg2=[list5.txt] Arg3=[] Arg4=[]
Arg1=[list5.txt] Arg2=[] Arg3=[] Arg4=[]
Arg1=[] Arg2=[] Arg3=[] Arg4=[]
Po piątym wywołaniu wszystkie argumenty mają wartość pustą!. Ogólnie: jeżeli plik
wsadowy uruchomiony został z N argumentami, to po N-1 wykonaniu instrukcji SHIFT
ostatni z podanych argumentów znajduje się na miejscu %1, po wykonaniu N-tym
plik wsadowy w ogóle nie ma argumentów.
@ECHO OFF
:Start
IF "%1" == "" GOTO Koniec
ECHO %1 >> argument.txt
SHIFT
GOTO Start
:Informacja
ECHO Umieszcza w pliku argument.txt wszystkie podane argumenty.
ECHO ARGUMENT [/?] [arg1 arg2 ...]
:Koniec
Najważniejszą instrukcją każdej pętli jest instrukcja przerwania pętli, czyli przeniesienia
wykonywania pliku poza pętlę. W tym wypadku zadanie to wykonuje polecenie IF, które
sprawdza niepustość argumentu %1. Cały cykl powtarzany jest tak długo aż argument
%1 osiągnie wartość napisu pustego. Ponieważ wewnątrz pętli występuje polecenie
SHIFT w którymś momencie skończą się argumenty pliku i wykonywanie pętli zostanie
zakończone.
Konstruując pętlę należy zawsze stworzyć warunki umożliwiające jej zakończenie. Nietrudno
przewidzieć jaki efekt można osiągnąć po usunięciu z powyższego pliku instrukcji SHIFT.
Wówczas podczas wykonywania pętli argumenty nie ulegałyby żadnym zmianom co oznacza, że pętla
mogłaby się nigdy nie skończyć. Ten sam skutek przyniosłoby usunięcie instrukcji wyjścia
z pętli IF. W tym wypadku argumenty do ich wyczerpania ulegałyby zmianom, nie wpłynęłoby
to jednak na instrukcję GOTO Start, która zawsze wykonywałaby skok do podanej etykiety.
Taką sytuację nazywamy często "zapętleniem lub powieszeniem programu".
BREAK ON
Warto pamiętać:
NIEOMYLNOŚĆ = FORMAT C:
Napisać plik wsadowy usuwający wszystkie pliku podane w postaci argumentów.
@ECHO OFF
BREAK ON
:Start
CALL mydel.bat %1
SHIFT
GOTO Start
:Koniec
